土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/04/01
楼主,CJ/T221-2005测定的脂肪酸为挥发性水溶性脂肪酸,蒸馏之后的测定阶段就是简单地酸碱中和滴定,一般不会出问题。造成结果平行性不好的原因主要有三点:1、取样代表性不足或者平行样取样不均匀;2、蒸馏装置气密性不好导致样品吸收不完全或者发生倒吸;3、蒸馏时加热温度过高导致整流速度过快导致吸收不完全,标准里提及的为5mL/min。目前一体式蒸馏仪很普遍了,楼主可以根据需要选择。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/01
这个实验很简单就是蒸馏加滴定,蒸馏温度控制不好可能导致冷凝不彻底会影响结果,再者就是取样的均匀性和代表性,滴定读数不正确也可能有影响。主要测的是挥发性脂肪酸其他没有什么特殊性。
hujiangtao
第3楼2022/04/01
蒸馏过程很关键
