mingxiaoyan
第1楼2022/04/01
基于 Agilent Intuvo 9000 气相色谱的快速方法,采用短的薄液膜毛细管柱、快速色谱柱升温和高载气流速,可轻松实现 3 分钟内的石油烃超快速分析。同时,Intuvo 9000 精确的柱温及流速控制确保了出色的保留时间重复性。
仪器条件仪器:Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统色谱柱:Intuvo DB-5ht, 5m x 0.32mm x 0.1μm?(部件号:123-57J1-INT)进样口:不分流,380°C进样量:0.5μL柱流量:10mL/min?恒流,氦气柱温:40°C?保持?0.5min,250°C/min?升至?350°C,保持?1.3min检测器:FID,350°C
mingxiaoyan
第2楼2022/04/01
采用 Select Mineral Oil 在常规气相上实现快速分离
如果您的气相色谱是传统的空气浴柱温加热系统,Select Mineral Oil 无疑是最好的色谱柱选择。该款专用型色谱柱专为总石油烃分析而设计,相比于标准型色谱柱,其多方面的优异性体现在:
快速分离:C4 - C40 烃类分析可在 10 分钟内完成
低进样歧视:优化的色谱柱规格可在分析中最大程度降低进样歧视,保证了高沸点烃类在低浓度下的检测
低流失、耐高温:稳定的非极性固定相温度上限高达 400°C,高温运行基线平稳,长期高温应用耐用性高
仪器条件仪器:Agilent 7890A 气相色谱系统色谱柱:Select Mineral Oil, 15m x 0.32mm x 0.1μm(部件号:CP7491)进样口:分流,280°C进样量:1.0μL,分流比?6:1柱流速:5mL/min?恒流,氮气柱温:45°C?保持?1min,30°C/min?升至?320°C,保持?1min检测:FID,300°C
