气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/02
增益因子和电子倍增管有关,太大了,会降低电子倍增管寿命
wuyuzegang
第2楼2022/04/02
这属于正常现象。每调谐一次,EM电压就会自动调节一次,一般都会上升一些,如果离子源很脏,会上升的很厉害。这时候就需要考虑重新清洗离子源。
JOE HUI
第3楼2022/04/02
自动调谐评估报告结果如何?若调谐评估报告都能够过就可以正常做样测试。增益因子是四级杆获得补偿自动调整值,每次自动调谐后,为了获得最大灵敏度,MS都会自动调整这些参数。与离子源,电压等都有关系,自动调谐评估报告能过话就不用担心
通标小菜鸟
第4楼2022/04/02
楼主的仪器电压差不多接近1800V,这个值不低了,而且仪器随着走样的增多,离子源会越来越脏,而为了保证仪器能获得较高的响应值,要仪器自己会通过提高增益因子的方式来获得,所以这是正常现象,但是如果增加过快,楼主就需要清洗离子源了。还有可以在四级杆参数设置里面将增益因子改为绝对电压或者相对电压
123
第5楼2022/04/02
增益因子是四级杆的获得补偿自动调整值,每次你自动调谐后,为了获得最大灵敏度MS都会自动调整这些参数。
sdlzkw007
第6楼2022/04/02
电子倍增器可能要更换了。
呱呱蛙
第7楼2022/04/04
有可能是灯丝问题,切换灯丝2试试,不行的话,可能就是离子源没有洗干净,再洗洗吧。
myoldid
第8楼2022/04/07
你的前两个图的推斥极34.9了,看看推斥极的电压曲线呢?可能已经不是抛物线二是s形曲线,这可能是离子源有污染。结合最后一张图,峰有分叉,好好洗洗离子源,更换灯丝吧。另外如果动手能力可以,就洗洗打拿极和倍增管,用年棉签沾丙酮擦拭即可。EM电压近1800,有些高了。清洗离子源,倍增管和打拿极后电压应该会下降200伏以上。
第9楼2022/04/07
推斥极曲线在这个路径下面
我似流云天自游
第10楼2022/04/14
看你的调谐报告里有关离子源被污染的参数都很正常,例如半峰宽,峰个数,相对丰度,同位素比。我也倾向于有可能是电子倍增器的原因。
