气质联用(GCMS)
guoke8011
第1楼2011/06/23
低温下就出现的话,很有可能是隔垫流失
疯子
第2楼2011/06/23
应该是柱流失。
coffee8
第3楼2011/06/23
这样的问题如何解决呢?老化柱子可以不?
descender
第4楼2011/06/23
确认是不是隔垫流失很简单把进样口温度降到50℃以下
二头
第5楼2011/06/23
为什么会有流失?是不是进了什么不好的样品?对柱流失老化可以降低基线背景。可以把柱子前一段切掉,然后老化。
阿宝
第6楼2011/06/23
应该是柱流失,理由:1.峰为等间距,符合聚合物的裂解峰特征2.57、207这些质荷比是聚甲基硅氧烷的特征碎裂峰(书上是这么说得)建议:1.更换低流失的进样垫,虽然价格很贵2.柱子也用低流失的ms柱子,充分老化后使用
gaogao0214
第7楼2011/06/23
降低了进样口温度,未见到这些峰,初步判断应该为柱流失,请问有什么方法可以补偿吗?老化柱子有效不?
lonelesszhou
第8楼2011/06/23
看谱图是柱流失,但是降低了进样口温度,未见到这些峰是什么意思?
第9楼2011/06/23
而且根据我的经验,估计是不是你进的是进水了的溶剂?
第10楼2011/06/23
降低了进样口温度, 峰就不见了. 这说明不是柱流失. 应该是隔垫流失. 楼主判断错了吧?
