农残检测
ztyzb
第1楼2022/10/20
楼主,按照标准要求不应该是20g吗?按标准执行即可
m3321930
第2楼2022/10/20
看你怎么操作了,如果用100毫升的離心管,那就20g没问题,如果实验室只有50毫升的离心管,称20g.没法操作,可以用10g多复提一次,结果不会相差很多的
zyl3367898
第3楼2022/10/20
一般都是50mL离心管,只能称10g菜,加10mL乙腈。
Ins_de56d826
第4楼2022/10/21
确实按标准即可,但我听说不少实验室称10g,想问问10g结果也准的话,为什么标准要20g?
wodehisense
第5楼2022/10/21
20769是老标准,那时候还没有Q法,严格来说20769怎么规定就要称多少g,尤其涉及到不合格样品时,严格按照标准要求来。
第6楼2022/10/21
GB23200.121方法的前处理简单,用它的较多,但仪器需要是三重四极杆液质联用仪。
