wuyuzegang
第2楼2022/04/04
可以参考:
一、目的
为了规范检验、试验秩序和行为,实现分析检验和试验活动的有效性和时效性,准确提供质量数据,达到质量体系符合性要求,特制定本管理制度。
二、范用
本管理制度适用于实验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。
三、管理要求
1、检验程序及要求
1·1按规定要求采取样品,并做好登记和标识。采样作业,要执行《化验室采样、留样及样品室管理制度》。
1.2采样后,按规定的标准和试验方法进行制样、检验分析。然后,按要求备好保留样品,并做好标识。
1·3检验过程中要严格遵守操作规程,对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意,并严加控制。杜绝主观随意性,注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时,不得擅自离开工作岗位。
1.4检测过程中,要按方法规定进行双平行或多平行测定,其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则,有效数字不得随意舍弃。
1.5若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时,检验人员不要轻易下结论,应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品,找出原因后有针对性地进行复验。
1.6要认真及时填写好记录。所有原始记录必须使用专用表格,书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录,不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时,用“一一”注销,并在“一一”上方由本人更正。对未发生的少量空白项画斜杠,整项未发生时,应在此项栏内情况印上“作废”、“检修”、“停运”等印章。
1.7记录分为分的验原始记受及量算分析检验报告单。实验室涉及到原始记录和报告单两种。
1.8分析数据应即时填入原始记录,需计算的分析结果应在确认无误后填写,分析检验原始记录必须由分析者本人填写,在岗其他分析人员复核(两检制),确认无误后,报告给负责人。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责,复核人应对时算公式及计算结果的准确性负责。
1.9负责人接收到分析数裙,经审核确认无误后(三检制),立即填报相应表格,报告给有关部门,对不合格数据,还要在做好标识。负责人要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责,对报告单的质量负责。
2、记录要按月、季或年编目成册,做好标识,归档保管。记录一般可将记录送交实验室质量记录存放室归档保存。
3、严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定,妥善保管质量记录。
4、记录在保存过程中,应防止潮湿、霉变、虫蛀:丢失和盗用,注意防火与通风。记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。
5、遵守实验室分析检验、试验工作基本规则。
6、上级抽检时,质量安全环保部质检可以直接安排到分析化验室,分析化验室要做好登记,同时将自测数据与抽检结果进行比对,以验证检验实验室能力和室间精密度。
zyl3367898
第3楼2022/04/04
1、目的:
为了营造一个安全有效、秩序良好的实验室环境,达到“科学、规范、安全、高效”的目的,特制订本实验室管理规定。
2、适应范围:
本规定适用于进入实验室内所有人员。
3、实验室管理人员职责:
实验室负责人:负责实验室日常管理,组织安排测试任务顺利进行。
仪器设备管理员:负责仪器设备的验收和台账管理;负责仪器设备的使用、维护和定期检查;负责联系仪器设备的维修。
化学试剂及低值耗材管理员:负责化学试剂、玻璃仪器和低值耗材的验收、出入库、存储和领用,建立台账管理;负责化学试剂和耗材库房的日常管理;负责化学试剂的过期报废;负责对化学试剂、玻璃仪器和低值耗材供应商进行评估和选择。
4、实验室管理办法:
(1)所有进入实验室的人员都必须严格遵守实验室各项规章制度;
(2)所有进入实验室的人员都应服从实验室管理人员安排,采取必要安全措施,保证人身及仪器设备的安全;
(3)严格按照实验室开放时间使用,非开放时间使用实验室需提前提出申请,经实验室负责人批准后方可进入使用,连续工作时应安排人员值守;
(4)实验室的仪器设备,未经管理人员许可,任何人不得擅自开关、使用和移动实验室中的任何设备。实验室设备租借按程序向实验室管理人员申请。
(5)与实验无关的人员严禁进入实验室;
(6)由于责任事故造成仪器设备的损坏,依照损坏程度追究使用人的相关责任。
5、实验室安全管理制度:
(1)实验室应制定相应实验室规则和实验室安全制度。根据本实验室情况制定严格的操作规程及防水、防盗管理制度,实验室内部人员要严格执行。进入实验室的外来人员都必须遵守实验室有关的规章制度。
(2)实验室应指定专人负责实验室设备及人身的安全;负责本实验室的安全技术监督、检查工作;对于贵重精密仪器设备、危险物品,应由具有专业业务能力的专人负责操作。
(3)来实验室工作的人员,必须有实验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。实验人员进入实验室应穿着实验服。与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室,外单位来访人员如需进入实验室,必须经过实验室负责人批准同意后进入。
(4)不得在实验室内饮食、娱乐。实验室操作使用的玻璃容器不能用来盛载食物和饮料,实验室的冰箱、冰柜不得存放食物。
(5)实验室及走廊禁止吸烟,特别是在有易燃、易爆的试剂气体场所或做有关实验时,严禁明火;
(6)试验工作结束后,必须关好电源、仪器开关。下班前,实验室负责人必须检查操作的仪器及整个实验室的门窗和不用的水、电、气路,并确保关好。清扫易燃的纸屑等杂物,消灭隐患;
(7)仪器设备在运行过程中,实验人员不得离开现场。对于需要长时间连续进行的化学实验,必须派两人轮流替换看护。实验产生的废液、废渣应按照规定收集、排放或到制定地点进行处理,禁止将废溶剂、反应废液向下水道倾倒。
(8)对危险性大的化学反应,如易爆、剧毒等,要经过上级批准,在安全防范措施具备的条件下进行。在进行有毒、有害、有刺激性物质、有腐蚀性物质操作或开展易燃等化学实验时,应戴好防护手套、防爆面具、防护镜,此类实验操作必须确保两人以上时方可进行;
(9)实验室根据实际情况,配备一定数量的消防器材,消防器材要摆放在明显、易于取用的位置,并定期检查,确保有效,严禁将消防器材移作别用。实验室人员必须熟练掌握常用灭火器材的使用。如遇火警,除应立即采取必要的消防措施灭火外,应马上报警,并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。
(10)严格实验室钥匙的管理,钥匙的配发应由有关负责人统一管理,不得私自借给他人使用或擅自配置钥匙。
(11)如有盗窃和事故发生,应立即采取措施,及时处理,必须按规定上报,不准隐瞒不报或拖延上报,重大事故要在保证人身安全的前提下立即采取抢救措施,保护事故现场。
(12)因人为原因造成实验室事故的,按有关规定对当事人进行纪律处分,并根据情节轻重追究有关人员的经济和法律责任。
