nkm
第1楼2007/04/10
可能是 流动相被污染了!重配试试
surfenliang
第2楼2007/04/12
溶剂峰是进样产生的一个死体积,柱子确定洗好,多配几次流动相,多做几个空白,确定是溶剂峰就可以了。在样品后出峰也不奇怪的。
thj8928656
第3楼2007/04/12
药品的成分本来就很复杂,有可能是药品里的一个杂质峰
waters2000
第4楼2007/04/12
估计是有污染!
higherpeng
第5楼2007/04/12
溶剂峰?还是你的样品的事情啊?对比再测看看
茅茅
第6楼2007/04/13
溶剂峰的产生与配制用溶剂是否为流动相有关,假如是流动相配的,就不该有,假如不是流动相配的,多数情况是有溶剂峰的。所以,做有关物质必须要进空白溶剂。
coxi_sj
第7楼2007/04/14
如果流动相是甲醇或四氢呋喃,走样前脱气没脱好,含有氧气,在228nm的波长下,其生成的络合物也有可能出峰,lz只要进一针空白,样品把空白减去就行,不用管这些峰的。
云绕山中
第8楼2007/04/15
根据你所述,你进一针流动相后出现两个峰,如果你确定是进流动相的话,不应该有峰,所谓得溶剂峰,是与流动相不同的溶剂进样后才会出现的。你可能柱子没洗干净。
