气相色谱(GC)
歌名
第1楼2022/04/07
俩个方式,一个是单独控制顶空,顶空触发GC进样,另一个是在lab-配制里面选择HS10对应的型号作为进样器就可以,,配置好了仪器配置之后就可以在正常的方法设置界面看到HS10参数设置了,然后正常在LAb控制软件就可以,一般岛津的人来安装的话都是按第二种方式安装
检测老菜鸟
第2楼2022/04/07
要么配制仪器,要么单独作为进样器使用。
安平
第3楼2022/04/07
hs-10如果想要让labsolution支持和控制,需要单独安装hs的软件授权。如果楼主的labsolution无法在系统配置中找到,那么应该是没有购买授权。也可以用外挂控制软件的办法,但不能嵌入labsolution
hhbbcc
第4楼2022/04/07
原来的电脑能控制的话,那就是有授权,应该是配置的问题,点击仪器,系统配置,添加HS就可以
第5楼2022/04/07
如果是电子授权,需要在旧电脑上先做反激活,然后在新电脑激活操作。如果是usb版的授权,电脑上应该插有两个usb狗才对。楼主的如果是usb狗,建议更换一下usb插槽,再做系统配置为好。注意配置hs的时候,需要在系统配置的通讯方式中,点击 其他仪器
Insm_aa43573b
第6楼2022/04/08
11111
