气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/07/26
换一下分流出口的捕集阱看看。
猫
第2楼2009/07/26
报修前换了一个新的分流出口捕集阱,分流平板还有隔垫也都同时换了新的。这两天还在观察。
buxingzhe
第3楼2009/07/27
可否告知一下,总流量,柱头压,septum流量设定值是多少?用的什么气?
第4楼2009/07/27
柱流量1ml,柱头压明天得看,分流比为4,隔垫吹扫3,总流量8,载气为氦气。从上周五开机到现在,还是一切正常,没有以前出现的维持不住压力的情况。
第5楼2009/07/27
watericecat:柱头压不能达到大多数是因为以下两个问题。1。 外漏2。 septum purge valve 失控但是你的应用比较另类,总流量太小(8ml/min)。应该是进样器中的流量传感器零位偏差影响到了你的实际总流量。以后使用小流量时再碰到这个问题(先确保系统不漏),手动在GC中turn on进样器中的流量传感器零位回调 (注意做这个的时候进样器中必须要有He气)。然后做你的应用。
第6楼2009/07/27
非常感谢您的解答,我明天去试试看。我是用顶空的时候发现小分流比不行的,顶空调节的时候需要调分流比到1:1,然后再计算顶空流量,那时候我先调了进样口分流比为1:1,发现压力无法维持,进而发现2:1还有4:1也不行,再大一点就可以了。然后我测试了其他几台7890,没有发现这个问题。在更换了分流捕集阱、隔垫、分流平板后,没有解决问题,就报修了。期间两周没开机,工程师来后,开机,却是好的。
zhurenyi88
第7楼2010/05/09
需要了解一下总流量,柱头压,septum流量设定值是多少?用的什么气?
juegen
第8楼2012/05/22
jgslhq
第9楼2012/05/26
先检下进样口是否漏气。工程师上门没做?用死堵堵住进样口的柱接口,温度可以不设置,将压力开到25 pis,在将气体关闭,看压力是否下降。如果在5min内压力下降2pis,说明仪器的进样口漏气。依次检测进样口垫片,分流平板,控制EPC,以及柱接口。
