气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/04/07
以前在windows7操作系统时候遇到过,接着重新安装一下看看。
buqingyun2
第2楼2022/04/07
重新卸载安装了N次了,依然没法解决这个问题;但是点击相关AMDIS32软件时,又可以打开并对相关参数进行设置,可是接下来的问题是,无法选择数据库,也不能进行RI校准及后续操作。2.73版本感觉比上一个版本(2.71)有所不同,您那有旧的版本软件不?谢谢您的回复!
敏好
第3楼2022/04/07
一定要装这个版本的吗?我也装过2.7的没装上,最后用的是2.6的??
lijing320323
第4楼2022/04/07
咨询工程师
symmacros
第5楼2022/04/08
我2.73版本安装倒没有遇到什么问题,是从NIST来安装amidis和NIST search。电脑(WIN10,64bit)英文版。
第6楼2022/04/09
谢谢朱老师,我这装了N遍了还是不行,电脑也重启很多次,同时安装盘符也更改了多遍,依然不行,不知道问题出在哪?另外,朱老师这个NIST search可以用NIST官网下载吗?谢谢!
第7楼2022/04/09
好的 如果实在不行,就只能问一下工程师了,谢谢!
第8楼2022/04/09
也可以的,旧电脑装的是2.65版本的,但是现在疫情,人隔离在外地,没法用了,你有2.65 version版本的发装原文件不?NIST官网只能下载到这个版本(2.73),谢谢!
第9楼2022/04/09
Nist search不能下载,不是免费,只能Amdis可以下载。让我再想想为什么你不能正常安装的原因。
第10楼2022/04/11
谢谢朱老师,NIST search我这边有,电脑上也可以正常安装,只是这个AMDIS不知道咋回事就是不行,期待您的回复和问题解决,谢谢!
