顶空测试问题
  • 蓝是那么的天
    2013/10/26
气质联用(GCMS)
  • 最近做7种物质的混合顶空测试,这7种物质不全是同系物,但是沸点都在130℃一下,可是在测试过程中发现沸点最低的2种物质都出了2个峰,其他5种都是一个峰,不知道是不是方法设置问题导致的二次进样,但是为什么其他物质有正常能?不知道大家怎么看?对了仪器是GERSTEL的进样器和安捷伦的GCMS。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2013/10/26
    请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
  • 千层峰
    第2楼2013/10/26
    用什么柱子呢?
  • ruan651209
    第3楼2013/10/26
    进样量减少到最低,分流比最大
    一试?
  • 安平
    第4楼2013/10/27
    看看色谱图为好,看看具体的分析条件为好。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2013/10/27
    不分流进样,初始柱温60℃。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问分流比多少?柱子的起始温度多少?
  • 蓝是那么的天
    第6楼2013/10/27
    PLOT Q 30m×0.32mm×20μm
    千层峰(jxyan) 发表:用什么柱子呢?
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/10/27
    测试量换算就1μg,再小其他的就有检出不到的了。
    ruan651209(ruan651209) 发表:进样量减少到最低,分流比最大
    一试?
  • symmacros
    第8楼2013/10/27
    估计适当一点分流比的话,就不会有双峰了。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:不分流进样,初始柱温60℃。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/10/27
    会不会是进样口压力设置有问题导致的二次进样呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:估计适当一点分流比的话,就不会有双峰了。
  • symmacros
    第10楼2013/10/27
    不一定,可能是柱子过载来不及分配(虽然样品量可能很小)。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:会不会是进样口压力设置有问题导致的二次进样呢?
