PH测定质控样带不进去
  • Ins_865e3b22
    2022/04/08
水质检测
  • PH校准的时候校准点读数正常,但是质控样一直进不去,跟换水溶液和质控样浓度,测定的质控样两天的结果一样,是什么原因呢。
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/08
    质控样一直进不去是什么意思 标准值多少,偏差多大,有回测PH点吗?比如回测6.86,结果多少?
  • ztyzb
    第2楼2022/04/08
    楼主,pH缓冲溶液的话对于配制和保存条件要求不那么严格,但是质控样条件要求严格,做好pH个人以下几点建议:
    1、质控样一般情况下都是要求测定25℃下的数据,首先配制要用无二氧化碳水,不管贵单位pH计是否自带温度补偿,建议都将缓冲溶液和质控样水浴到25℃;
    2、根据选择的质控样大体范围选择两点校准,不推荐多点校准,具体参照下图HJ 1147-2020的操作;
    3、校准完毕测试时尽可能选择口小的烧杯或者容器,读数稳定尽快读数,最大程度避免二氧化碳等气体溶解。
    楼主注意了以上几点pH不难做准,如果质控样偏差过大有可能是操作失误。
  • Ins_865e3b22
    第3楼2022/04/08
    回测值是6.84
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:质控样一直进不去是什么意思 标准值多少,偏差多大,有回测PH点吗?比如回测6.86,结果多少?
  • Ins_865e3b22
    第4楼2022/04/08
    之前测盲样也能做进去 不知道这次是什么原因
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,pH缓冲溶液的话对于配制和保存条件要求不那么严格,但是质控样条件要求严格,做好pH个人以下几点建议:1、质控样一般情况下都是要求测定25℃下的数据,首先配制要用无二氧化碳水,不管贵单位pH计是否自带温度补偿,建议都将缓冲溶液和质控样水浴到25℃;2、根据选择的质控样大体范围选择两点校准,不推荐多点校准,具体参照下图HJ 1147-2020的操作;3、校准完毕测试时尽可能选择口小的烧杯或者容器,读数稳定尽快读数,最大程度避免二氧化碳等气体溶解。楼主注意了以上几点pH不难做准,如果质控样偏差过大有可能是操作失误。
  • JOE HUI
    第5楼2022/04/08
    那证明PH计线性校准没问题,排除设备问题,考虑质控样吧,是否质控样处理过程异常
    Ins_865e3b22(Ins_865e3b22) 发表:回测值是6.84
  • 5337201jwl
    第6楼2022/04/10
    换个新的质控样试试,或者,用别的测一下,对比一下
  • chien_2007
    第7楼2022/04/10
    不知楼主说的啥
  • timesriver
    第8楼2022/04/10
    好像你没说明白,什么叫进不去?是读书显示不出来吗?那查看一下电极插的是否紧密,仪器是否出现故障?电极是否清洗干净?
  • Ins_f26158da
    第9楼2022/04/11
    校准仪器正常,应该是质控样问题。
  • 郭景祎
    第10楼2022/04/13
    可能是质控的问题,看看配制过程没问题的话,那就再换一支,记得用煮沸过的水配制
