SQ12345
第5楼2016/10/20
您好,非常感谢您的指点,血清中的甾醇类有部分是以酯化的形式存在的存在,还需要进行皂化。我的做法是,先用乙腈沉淀血清蛋白,然后进行皂化,之后用石油醚提取,离心后,取上清,将上清氮气吹干后再复溶进样,但效果不理想,用的是外标法,用同样的方法处理标准品,但处理之后的标准曲线,线性不太好。不知道是什么原因标准曲线线性一直不太好,跪求高手指点,我该从哪方面改进。
海藻糖
第7楼2016/10/20
你好。
1. 如果测游离态的就不需要皂化;皂化后测的是总含量,建议先蛋白沉淀,后皂化,再吹干,复溶。
2. 不一定需要加上石油醚萃取这步,待测物在乙腈和石油醚中的溶解度有待考察,总之会降低提取回收率。
3. 线性不理想有很多原因会导致。建议考察低浓度点和高浓度点的提取回收率是否一致,若不一致,改变提取剂;考察待测物是否存在吸附作用,若有吸附,添加表面活性剂,吹干前加少量DMSO;考虑待测物可能与血清蛋白的Binding, 提取剂中可加少量的酸,如FA;最后,也可尝试APCI源,等等。
SQ12345
第8楼2016/10/21
您好,谢谢您详细的解答。
您之前所说的,生物样本处理方式有PPT, LLE, SPE等。对血清皂化之后,然后用石油醚提取,是不是相当于是液液萃取了?那还需要进行蛋白沉淀这一步吗?因为,若用乙腈沉淀蛋白,乙腈会影响在甾醇类在石油醚中的溶解度,会降低提取回收率。请问可不可以把乙腈沉淀蛋白这一步去掉,先对血清皂化,石油醚提取,后氮气吹干复溶。之前没有尝试过这样,不知道这种方法可不可行。
