xiaogumd11
第1楼2022/04/11
色谱柱、流动相是否与文献上一致?标准曲线怎么样?九万的峰如果是溶剂峰,标准曲线是不成线性的
歌名
第2楼2022/04/11
不管是不是都不行,对于LC来说保留时间太短,会产生很大干扰导致定量不准,建议多看看文献哈
xiaolanzi5
第3楼2022/04/11
那个峰可能不是,6+94的洗脱能力弱点,Don可能还在柱子上。用甲醇+水2+8洗脱试试。
Ins_6b856d6f
第4楼2022/04/11
安平
第5楼2022/04/11
一般情况下,保留时间不可能这么短的。 楼主具体使用什么型号的色谱柱,具体的分析条件说一下为好。 流动相,柱子,流速,详细说说。 首先确定流动相正常,压力正常,流动相可以流过检测器。 其次考虑进样器问题,样品是否可以进样到检测器。
