太感谢了老师
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:没有什么原因,这个方法的编制机构,纯粹是骗经费的,GB 5009.278-2016中测定乙二胺四乙酸二钠是行不通的,你过PXA小柱,样品中EDTA还没等到淋洗、洗脱,在上样的环节就流失了,所以回收率奇低。你可以试试直接过标品试试,然后收集上样环节的液体上高效液相色谱。我不知道他们是怎么骗成功经费的。你改用SN/T 3855-2014测吧,简单基质的回收率一般都有80-110%,但SN/T 3855-2014对复杂基质,比如番茄酱、鸡汁类样品,干扰还是很大,可能还需要考虑其他方法测定EDTA
