离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2022/04/11
楼主按照上图方法试试吧,不同厂家设备可能不同,压力高一般是有个地方堵了,如果逐一排查解决不了的话只能报修了。
Insm_f12eb362
第2楼2022/04/11
谢谢!确定是电导检测器有点堵。关键是检测器不好疏通,内部比较精密,也不敢随便用溶剂和酸来冲洗。
xiaogumd11
第3楼2022/04/12
电导检测器有点堵的话,先反冲,过夜(时间再长点)看看,如果压力还下不去,只有卸下来超声了
第4楼2022/04/12
有电路板,超声风险很大啊。
Rainwolf_Q
第5楼2023/11/18
我拆过ICS3000 的电导检测器,当时也是堵了,各种冲洗都不灵,后来直接拆开了。把里面一根极细的管子拆掉换了普通的PEEK管,不堵了,坏处是电导池温控不稳定,但凑活能用。你问工程师,工程师给你回复就是整个换下来,1万美金。真坑。
