【原创】谁有用色谱做过土壤中的氟化物共同讨论下
离子色谱(IC)
  • 在氟的位置老是出现负峰?
  • ymhsly
    第1楼2009/08/24
    土壤样品有负峰,标样没有,加标也没有
  • ymhsly
    第2楼2009/08/24
    我现在怀疑碱熔的前处理方法是否存在问题、大家有谁做过,共同学习一下!
  • ionbaby
    第3楼2009/08/24
    不妨把详细处理过程整理一下发上来,肯定是样品中产生的问题
  • zhang3006
    第4楼2009/08/25
    土壤中的氟不好做
    用碱熔法处理样品我是没做个什么结果出来
    结果和楼主的一样
    加标出没用一有负峰
  • ymhsly
    第5楼2009/08/25
    称取0.5000g土壤样品至于镍坩埚中,加入4g氢氧化钠,与样品混匀,再加入3g氢氧化钠覆盖于样品表面,放置于马福炉中,逐步升温至550度,再此温度保持30分钟。取出冷却,用60-70热水浸提,直至熔融物完全溶解,用中性滤纸过滤,定容至100ml,再过强酸性离子交换树脂。测定样品,结果在F的位置出现负峰,加标后,仅挨着负峰出现氟的峰。
    很郁闷!!!
  • am1087
    第6楼2009/08/25
    你可以在样品最后定容时加一定的淋洗液,这样氟峰前的负峰会变的小些.
  • ymhsly
    第7楼2009/08/26
    那个峰好像不是水峰????
  • zhang3006
    第8楼2009/08/27
    情况和我做的一样,楼主是想作什么用啊,我用氟离子选择性电极作过用上述方法处理的样品,结果是样品里面的氟离子都不知跑哪去了,做出结果几乎为零
    YMHSLY 发表:称取0.5000g土壤样品至于镍坩埚中,加入4g氢氧化钠,与样品混匀,再加入3g氢氧化钠覆盖于样品表面,放置于马福炉中,逐步升温至550度,再此温度保持30分钟。取出冷却,用60-70热水浸提,直至熔融物完全溶解,用中性滤纸过滤,定容至100ml,再过强酸性离子交换树脂。测定样品,结果在F的位置出现负峰,加标后,仅挨着负峰出现氟的峰。
    很郁闷!!!
  • ionbaby
    第9楼2009/08/27
    有没有试试进样前样品的PH?最好看一下,另外看看氢氧化钠的级别,传个图上来吧
  • ymhsly
    第10楼2009/09/01
    有没有做成的呀!
