mingxiaoyan
第1楼2022/04/12
最好不要用,如果要调ph ,建议改用三氟乙酸
myoldid
第2楼2022/04/12
完全可以的,柱子是有个耐受pH范围的,所以加磷酸不是计算多少量,而是看加了磷酸后流动相的pH值。看了下Xbridge c18的耐受范围在1-12,具体的型号耐受范围还不同,可以看看柱子说明书的耐受范围是多少。
123
第3楼2022/04/12
一般的C18色谱柱,能耐受的pH范围是2-8,也有范围更宽的,可以参照色谱柱说明书。所以流动相中添加磷酸什么的都没有任何问题,只要pH在耐受范围即可。但是,选择流动相添加剂也是有讲究的,比如你方法选用的波长是210nm,那么最好不要用甲酸乙酸,因为甲酸乙酸的截止波长大于210nm,会造成基线漂移严重;另外,如果你流动相的pH是4.0,那么不建议使用磷酸盐,因为磷酸盐/磷酸在pH4.0附近是没有缓冲能力的,流动相的pH很容易发生变化,导致出峰重现性差。
valorb
第4楼2022/04/12
没问题,一般0.1%就可以
通标小菜鸟
第5楼2022/04/13
添加磷酸可以,但磷酸属于不挥发性,待走完样品后要多冲会儿柱子将残留冲洗干净
Andy2315
第6楼2022/04/13
了解一下,谢谢分享
安平
第7楼2022/04/14
使用磷酸之前,仔细阅读色谱柱的使用说明书。 确认色谱柱的pH适用范围。 流动相配置 后,测定pH值在允许范围内。
dadgoh
第8楼2022/04/15
C18柱一般可以使用磷酸,但每次使用后要设置冲洗程序进行冲洗。
Ins_9a01f409
第9楼2022/04/19
反相中常用磷酸调节PH的是可以用的 你可以去百度使用色谱柱的型号 看看耐受PH范围
