ICP-MS
123
第1楼2022/04/14
根据你的实际业务报吧
JOE HUI
第2楼2022/04/14
可以根据日常测试项目需要进行选参数扩项
sdlzkw007
第3楼2022/04/14
根据仪器的性能,不建议选择常见元素比如:钾,钙,钠,镁,铝,锌,铁,锰,钡,锶等,在其他仪器满足灵敏度的前提下,不要与铅,铬,镉,铜,镍等一起在ICPMS测试。
chanBST
第4楼2022/04/15
主要是第一次申请环损的资质,所以不清楚什么元素是经常做的。
woshihekai
第5楼2022/04/15
为何不能与这些元素一起测试?
ztyzb
第6楼2022/04/15
楼主,有条件的话建议一次性都扩上,因为样品前处理和上机没区别的,标准品可以购买混标。楼主如果考虑到后期维护资质麻烦的话选择产品标准所需的指标测即可,具体产品标准有GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》和GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》,贵单位开展业务所在地有地标的也要考虑。
第7楼2022/04/15
钾等元素在水中含量较高,可以通过ICP-OES或者AAS(火焰法)测试,同时这几个元素质量数比较小,在ICP-MS上测试灵敏度和线性范围都不是很理想。
