气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/16
用的什么方法?用的什么仪器?
埃罗
第2楼2015/03/19
GBZ/T 160.46 a90
玲儿响叮当
第3楼2015/03/19
可能原因一般有三种:要么是样品有问题,要么是GC系统有问题,要么是操作的问题。
第4楼2015/03/20
谢谢 现在就是在逐一排查!关键是时间不等人啊 !
tjssg
第5楼2015/03/20
这个方法我没有看到,我想问下,你们是不是用氢氧化钠衍生,顶空后测定三氯甲烷?如果是这个方法的话,看看顶空仪是否的针是否完好是否有漏气现象,还有就是顶空那个恒温装置是否能正常加热,衍生时间是否统一,这些都会造成出峰不稳定。出峰时间不稳定的话,主要观察GC的进样口是否漏气,衬管是否脏了,还有就是流量控制器是否损坏
第6楼2015/03/21
还没做过三氯甲烷,谢谢啊 !
