水质检测
123
第1楼2022/04/15
高锰酸盐中7价被还原成2价锰,即每mol锰得到5摩尔电子;换算成氧,氧从0价到-2价,则每1/2摩氧原子得到1摩尔电子,被还原,1/2摩的原子当然是80g!
第2楼2022/04/15
红色框应该是碳酸钠和高锰酸钾化学式中都含有四个氧原子,所以得出10/2(1/2O4)
ztyzb
第3楼2022/04/15
楼主,因为高锰酸盐指数以O2计,而草酸钠和高锰酸钾都是配制成了1mol得失电子为1mol的浓度,而1molO2可以得到4mol电子,根据反应方程式,公式中的8=32/4,楼主图片中的个人理解是不对的 或者凑巧得出的数据,1L水样中O2是80g/mol,到了100mL水样中O2是8g/mol也不合理。
