安捷伦5973离子源温度异常
  • 勇敢的石头
    2022/04/14
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质5973待机状态下,离子源温度稳定在设定值。但是调谐的时候或者是进样运行的时候,离子源温度会一直升高,能升高到368℃,赶紧点击停止,然后离子源温度会慢慢降到设定值。四级杆的温度一直正常稳定在设定值,更换过离子源未得到解决。有哪位大神遇到过类似的问题吗?
  • 123
    第1楼2022/04/14
    两个方向存在问题可能,一个是负责加热的控制电路故障,另一个是负责温度传感器的信号电路故障
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/14
    温度出现问题,可能也与电路板有关,检查连侧板的宽排线接头是否已插到位。不排除硬件故障,需要工程师上门处理。
  • 安平
    第3楼2022/04/15
    系统存在硬件故障,建议报修一下为好。 不建议自行处理。
  • symmacros
    第4楼2022/04/15
    请问待机方法和运行方法的离子源温度一样吗?否则就是硬件问题。
  • 深蓝
    第5楼2022/04/15
    这个很可能是硬件故障,传感器之类的。
  • 分析仪器售后咨询
    第6楼2022/04/15
    因为待机能控制,我觉得加热和传感器没啥问题,你看看你的方法设置,还是不行的话重新配置一下看看
  • sdlzkw007
    第7楼2022/04/15
    貌似侧板上的排线有故障,可以参考老式硬盘数据线替换一下看看。
