气相色谱(GC)
123
第1楼2022/04/18
隔段时间多进几次标气,试试你的色谱稳定性吧,很有可能是仪器的问题。标气最好用正规厂家
wazcq
第2楼2022/04/18
FID空气用普通的空气发生器吗?
ztyzb
第3楼2022/04/18
楼主具体小多少?是否为计算方式的问题?因为总烃和甲烷标曲都是用甲烷标气绘制的,理论上应该好做,是不同厂家的吗?
安平
第4楼2022/04/18
楼主如何确认分析结果不正确的呢? 与什么做比对了么?
Ins_1f20163a
第5楼2022/04/20
每次分析前后,应测定校准曲线范围内有证标准气,相对误差不大于10%就可以。如果超过就要重新绘制校准曲线,一条曲线使用不要超过2个月。
小白的小新
第6楼2022/04/21
谢谢指导!设备都是新的,用的伟创和生态环境部的标气。问题找到了,我在做方法验证,测甲烷标气不用扣氧峰面积,我把氧峰面积扣了,所以导致最后反测标气结果偏低。
第7楼2022/04/21
谢谢指导,问题找到了,空气发生器用的和色谱仪配套的。
第8楼2022/04/21
谢谢指导!用的同一罐标气。问题找到了,我在做方法验证,测甲烷标气不用扣氧峰面积,我把氧峰面积扣了,所以导致最后反测标气结果偏低。
第9楼2022/04/21
做标曲用的甲烷和反测的甲烷用的是同一罐标气,所以我知道结果不对,问题找到了,已在其他贴回复,谢谢!
第10楼2022/04/21
一条曲线可以用两个月吗==,如果说测实际样品的话,不是每天都要做曲线吗?
