气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/04/17
乙醚和叔丁基甲醚都是常用的溶剂,都可以进气相,正丁醚应该也没有问题
wazcq
第2楼2022/04/18
进气相没问题,只是萃取率能好吗
安平
第3楼2022/04/18
其实可以考虑直接进样的,恐怕更加简单。 可以使用GDX或者PLOTQ类的毛细管柱。
第4楼2022/04/18
发生危险到不至于。
xx_dxd_xx
第5楼2022/04/18
进气相没问题,1uL不会炸。关键是萃取效率有多少
Ins_0562dc06
第6楼2022/04/18
主要是水中还含有樟脑磺酸,不好直接进样
第7楼2022/04/18
怎么想到用正丙醚,估计萃取率不高
第8楼2022/04/18
量有多大?顶空也可以考虑的
xiaoheihei
第9楼2022/04/24
用正丙醚萃取水中的二甲基甲酰胺,然后进气相分析,水中还含有樟脑磺酸,樟脑磺酸熔点202?C,难溶于醚类,不适合直接进样分析,萃取的方法也首先考虑萃取效率问题,过低就难以准确定量的,溶剂消耗也是非常大的。二甲基甲酰胺沸点153 ℃,可以首先考虑顶空方法或者吹扫捕集预处理方式更好一点。
深蓝
第10楼2022/04/28
没有说的那么危险吧。这都是微量进样
