水质检测
JOE HUI
第1楼2022/04/17
楼主的计算公式是对的,依据NY/T395-2012和HJ/T91-2002都规定,平行双样的相对偏差的计算方法是:相对偏差(%)=(A-B)/(A+B)×100式中:A和B是同一样品两次平行测定的结果。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/17
1)绝对偏差:是测定值与平均值之差。2)相对偏差:是绝对偏差与平均值之比,用%表示。比如对于单次测定值:绝对偏差=测定值-平均值相对偏差=[(测定值-平均值)/平均值]×100%
yy_0324
第3楼2022/04/18
学习——相对偏差的计算公式!
123
第4楼2022/04/18
各种不同标准上即使我们平时用的相同的名称也有不同的公式不同的名称也有相同的公式我们一般所谓的相对偏差分母是平均值而不是加和意义表达的是两个结果的差值折算成百分相对值,看你对数据的分析用途如果针对数据是否偏离平均值,用相对偏差就可以了;如果是分析整体数据与平均值的偏离程度才会使用相对平均偏差
第5楼2022/04/18
大家共同学习啊
weiqiang
第6楼2022/05/22
通用公式分母就是算数平均值,分子是两者绝对差。
