气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/04/19
楼主详细说说具体的分析条件为好,分流比有多少?有图为好。
wuyuzegang
第2楼2022/04/19
楼主的浓度应该是进样量,还需要浓度乘以进样体积才可以啊,不然计算出的单位也不是g/s。
wazcq
第3楼2022/04/19
进样浓度乘以进样体积 还要用分流比折算才是进样量
zyl3367898
第4楼2022/04/19
我写过这方面的原创 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7560698 里面有两个计算公式的例子,你看看。
xiaoheihei
第5楼2022/04/23
请教一下,单位为g/s这是啥单位?
深蓝
第6楼2022/04/28
GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析参照这个标准即可
Ins_3a6f2179
第7楼2022/05/05
老师,我这样理解对吗,如果是分流进样,检出限就等于(3*浓度*进样量*分流比)/峰面积不分流:(3*浓度*进样量)/峰面积
第8楼2022/05/05
第9楼2022/05/05
每秒克,即每秒至少有多少克的被测物质进入检测器
10/31重磅解读大规模设备更新方案
