原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/03/31
我一般是两秒内按“开始”键,软件里的设置预喷时间是三秒。
evenkiss
第2楼2011/03/31
不太了解你的仪器型号,我们一般是观察信号曲线,平稳之后点测量,计数就可以了
秋月芙蓉
第3楼2011/03/31
我也是这个做法,一般手动进样都这样;自动的话,设置时间要长些
第4楼2011/03/31
我用的岛津6300C,手动进样。软件里的预喷时间是3秒。等信号平稳大概要五秒左右,特别是浓度高一点的样,时间久一点,那个即时的吸光度刷新的频率不够快。我试过进样后马上点跟信号平稳后再点,结果是一样的。
悠旸
第5楼2011/03/31
应该观察吸收值达到稳定后再按“开始”键测量吸光度,浓度低平衡的快,浓度越高等待平衡的时间越长。
ldgfive
第6楼2011/04/01
一般要5秒左右吧,还要等吸收值稳定后,才能取值
zwyu
第7楼2011/04/02
这个应该跟雾化室尺寸、毛细管长度、样品黏度、空气压力都有关系。
zhp2009
第8楼2011/04/02
一般大约需要5秒左右。不过通常都是手动进样,等信号曲线平稳之后点测量。
wangjunyu
第9楼2011/04/03
还是根据实时数据来按 平稳了再点
