柱压不稳定,之前柱压压差只有13psi,现在有70psi
  • Ins_3ef327b8
    2022/04/21
  • 如题,压差过大,已经排查过是色谱柱问题,请问造成这种情况原因是什么,怎么解决?
  • 歌名
    第1楼2022/04/24
    柱子引起柱压不稳的话可能是
    1.柱崩塌了导致柱压不稳
    2.柱子堵塞/有异物导致柱压不稳
    3.柱子后处理不干净,有脏东西残留导致柱压不稳
    4.长时间乙腈保存,乙腈缩合导致柱压不稳
    5.长时间水相保存导致填料蜷缩,导致柱压不稳
    6.柱子前后接头没拧好,导致柱压不稳
    7.柱子前后筛板堵塞,导致柱压不稳
    8.其他
  • Insp_75749d4e
    第2楼2022/04/25
    个人鄙见需按照流程排查原因,压力大无非就一个字——堵,首先将色谱柱取下换成两通进行以下操作:
    ①流动相是否为盐类,会不会有析出堵塞系统的可能,如果有需用水或者热水冲洗系统;
    ②泵单元主动阀和被动阀是否有堵塞(可以超声清洗后观察前后变化);
    ③拆开6洞阀“1”接头,泵流速调整为5ml/min(建议从低流速逐渐往上加避免泵到“1”号洞之间管路堵塞造成压力过大损坏仪器)观察管路射出流动相的速度是否稳定,如果压力不正常则是泵或者泵到“1”号洞之间的管路出现堵塞,需要针对处理,如果压力正常,流速正常,则排查下一段;
    ④切换主旁路,观察旁路状态下压力波动情况,如果切换至旁路后压力稳定正常,则针或针座可能存在堵塞,如果主旁路压力波动基本一样不稳定则切换至主路排查下一段;
    ⑤“6”号洞到检测器入口的管路也需要排查一下;
    ⑥如果以上单元都正常那就接上检测器,低流速(根据检测器种类和压力限制范围设定)运行观察压力波动情况,根据情况判断是否为检测器问题。
  • 安平
    第3楼2022/04/27
    楼主已经确认过是色谱柱损坏了么? 更换其他色谱柱之后,压力就可以恢复正常么?
    如果是这样,可能色谱柱内存在气泡,或者固定相缺失的问题,例如柱头塌陷,或者色谱柱连接部位存在问题,可能泄漏或者存在过多死体积。
  • 会飞的鱼
    第4楼2022/04/29
    排气泡,单向阀,在线过滤器。
  • 安平
    第5楼2022/05/03
    如果确定与色谱柱无关。可以考虑报修一下。
    系统可能存在硬件故障。
    或者单向阀不良、泄漏、机械机构故障、电气故障等问题
