ztyzb
第3楼2022/04/21
1000mg/L的标液,加了0.5mL进样品,样品按5009.28-2016的步骤做,称2g,定容至50mL,最后上机测得苯甲酸、山梨酸、糖精钠分别为8.9mg/L、8.9mg/L、8.0mg/L,那么仪器读数按回收率100%计算是不是等于10mg/L?还有就是我怎么计算出防腐剂添加的浓度是多少mg/kg?
楼主,200g中加入了1000mg/L的标液0.5mL,添加的浓度是1000*0.5/200=2.5mg/kg;因为加标量是500μg标准品加到200g样品中,最后取了2g前处理定容到50ml,加标浓度为10mg/L,但要计算加标回收率的话需要知道样品中三种成分的浓度,举例苯甲酸回收率(%)=(8.9-未加标样品种浓度)/10*100
半岛的铁盒
第5楼2022/04/21
老师,我是直接在称的2g里加的0.5mL标液
