气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/04/22
自己更换,待机状态下直接快速更换氦气瓶,刚送过来气体也没关系,直接更换就可以,更换完后,抽真空,仪器稳定后做下自动调谐
123
第2楼2022/04/22
自己换就行,换的时候是首先关闭总阀和减压阀(这样还有余气在管路里),然后拧下接头,接到装满气的气瓶上,把螺帽上到离不漏气还剩半圈的样子,先稍稍打开总阀吹扫接口部,然后同时打开减压阀,再同时把螺帽拧紧到不漏气,打开总阀,不放心地话再检漏一下就行了,尽量避免氧气进入管路.一般静置一下
p3061479
第3楼2022/04/22
非常感谢,大约静止多久呢?24小时?
第4楼2022/04/22
非常感谢,总感觉刚送过来的气体经过颠簸之后马上更换不太安全
第5楼2022/04/22
氦气还是很安全的,没问题,一般用密封胶带气瓶接口用上,换好后用肥皂水捡漏下。
第6楼2022/04/22
不需要静止那么久,一般半个小时稳定了就可以自动调谐。
第7楼2022/04/22
我说的静止指的是气瓶抬到实验室二楼静止24小时再更换?我们气瓶是放在二楼的
通标小菜鸟
第8楼2022/04/22
氦气一般都是自己更换,换起来也很简单,先将气瓶阀门拧紧,用活动扳手将连接气路的螺丝拧下来,移走用完气瓶,将满气瓶移动固定位置,绑好固定带,然后装上气路管道,打开阀门,用捡漏液检漏 没问题就OK。新搬来的气瓶可以直接用的
第9楼2022/04/22
氦气是惰性气体,比较稳定,不用专门静置这么长时间。不过静置了也没有坏处,毕竟安全第一
symmacros
第10楼2022/04/22
不需要静止的,马上可以更换或一段时间后更换都行。
