求租:icp-ms做人体血尿重金属含量注意事项
  • Insp_daf594b0
    2022/04/26
ICP光谱
  • 大家好,一般做血(全血,血清,血浆??)都是通过微波消解去做,但该方法耗时耗力,没办法大规模筛查。尿液通过直接稀释,也有血液通过十倍稀释去做,但会污染矩管???
    对于人体这种体液,有什么方法去处理?
  • 123
    第1楼2022/04/26
    看一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-3670206-1.html
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/26
    楼主可以在仪器信息网搜《第五期:ICP-MS测定血和尿液中矿物元素》,对于样品可以消解完后使用滤膜过滤(0.45um)或者离心后再上机测试
  • wuyuzegang
    第3楼2022/04/26
    常用的就是消解法和直接稀释法,很多前处理就是麻烦,但是为了精确测量也是不得已而为之,目前大规模样品处理设备应该是今后的发展方向,不过目前还是比较少。
  • sdlzkw007
    第4楼2022/04/26
    添加合适的蛋白沉降剂通过离心分离取上清液,可以直接测试
  • ztyzb
    第5楼2022/04/27
    楼主,个人理解这种涉及司法鉴定,不能随意改变标准中规定的前处理方式,否则或者偏离或者非标,建议严格按照标准执行。
  • 次元之暗面
    第6楼2022/04/29
    医学样品应该按照卫生部标准严格执行,否则结果出错的风险可不是你或你领导可以承担的
  • Insp_daf594b0
    第7楼2022/05/05
    谢老师!我们想做体检人群的筛查或是正常人群筛查,前处理就是难点,又要兼顾准确性又要兼顾仪器污染问题。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:常用的就是消解法和直接稀释法,很多前处理就是麻烦,但是为了精确测量也是不得已而为之,目前大规模样品处理设备应该是今后的发展方向,不过目前还是比较少。
  • Insp_daf594b0
    第8楼2022/05/05
    求教小,哪种沉降剂适合? 分离后的上清液是否含有全部的金属元素,是否会有一部分金属元素和蛋白结合沉降下来
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:添加合适的蛋白沉降剂通过离心分离取上清液,可以直接测试
  • Insp_daf594b0
    第9楼2022/05/05
    老师,你好,这个滤膜过滤使用有机滤膜还是水系滤膜? 听工程师说也有那种通用滤膜,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以在仪器信息网搜《第五期:ICP-MS测定血和尿液中矿物元素》,对于样品可以消解完后使用滤膜过滤(0.45um)或者离心后再上机测试
  • JOE HUI
    第10楼2022/05/05
    水系滤膜可以的
    Insp_daf594b0(Insp_daf594b0) 发表:老师,你好,这个滤膜过滤使用有机滤膜还是水系滤膜? 听工程师说也有那种通用滤膜,
