气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/04/27
一方面是考虑到检出限吧,吸收之后再进样,能保证较好的检出限。还有就是可能考虑到萘的性质,这个物质介于VOC与SVOC之间,比较容易从煤气中冷凝,吸附到容器表面,从而对检测精度产生影响。纯粹个人见解,仅供参考
xiaoheihei
第2楼2022/05/02
萘熔点81℃,沸点217.9 ℃,熔点沸点高,含量一般在几十-几百mg/m3,直接取样容易造成冷凝吸附,除非保温取样器。一般标准是采用苦味酸或者甲苯溶剂吸收还能进一步富集一下,使用气相色谱FID分析吸收液液更加方便,直接分析进样效果并不好。你可以查阅一些文献看看。
valorb
第3楼2022/05/02
二楼正解!!!
Ins_4ec13d1e
第4楼2022/05/03
相当于预富集。直接检测浓度太低 检测不出来
dadgoh
第5楼2022/05/03
一般情况下,直接测气体萘浓度太低,无法色谱分析。用甲苯富集后,可满足仪器检测。
安平
第6楼2022/05/03
第一, 灵敏度不足。 第二,样品容易凝结造成分析结果失真。
