检测服务
123
第1楼2022/04/27
1.设备的证书是不是使用设备的检定规程/校准规范 2.证书要包含计量装置的溯源信息
JOE HUI
第2楼2022/04/27
这个可以直接看校准证书副页,楼可以参考我们这份华南计量中心关于紫外分光光度计出具的校准证书计量溯源依据,见附件本次校准所使用的主要计量器具
ztyzb
第3楼2022/04/27
楼主,关于设备能否溯源到国家基标准的问题个人建议是:1、只需要根据设备检定/校准结果溯源到上一级即检定/校准单位的计量标准,因为再上一级的具体信息很难得到,检定校准机构因为有资质所以也是向上一级溯源的;2、确认工作建议不把溯源信息纳入,只需确认结果能否满足检验检测工作需要即可。
m3034202
第4楼2022/04/27
如果校准证书上有校准依据的检定规程/校准规范且有计量标准器具,标准物质的有效期溯源机构证书编号等信息是不是就算是能溯源至国家基准
第5楼2022/04/27
嗯,之前是没有把这方面的信息纳入确认工作的,后面有个专家老师说让我们直接用检定/校准规程后面的一个附表,然后这附表上就包含了这个信息项了,,,
第6楼2022/04/27
jjiang2
第7楼2022/04/27
应该在校准报告上列明
第8楼2022/04/27
可以修改下,或者只是提及能否但不列明细;因为质量手册中还有此节。
第9楼2022/04/27
是的,依据校准规程并有校准器的证书号和有效期就是
第10楼2022/04/27
是的,所以设备校准回来后需要进行验收,其计量溯源性符合也是设备验收内容
