路云
第2楼2022/04/27
他这个例子不是不确定度之比,而是准确度等级(允许误差)之比。
刘彦刚
第5楼2022/05/01
不管是测量不确定度(是离散性指标),还是对应准确度等级的允许误差限(是允许离散性指标),都不能用生对示值进行修正。反之不管是校准,还是检定,只有对应点给出的示误差,才能用来修示值。修正后的不确定度,对于校准来说,就是校准证书给出的测量不确定度;而对于检定则是检定的测量不确定度,如果我们需要该检定的测量不确定度,那么我们送检时,应在送检单上注明该要求。
路云
第6楼2022/05/01
我从来没有说过用误差限来对测量结果进行修正,误差限(最大允许误差)是人为规定的技术要求,是仪器的合格判据,不代表仪器的实际误差。修正当然是用仪器的实际误差值来进行修正咯。不确定度与实际误差的大小没有关系,测量结果的不确定度不会因为你对测量结果进行了修正而变小。因为它是定量表征可靠程度的离散性参数,修正只能改变准确程度(偏移程度),改变不了可靠程度(离散程度)。“检定结果的不确定度”与“校准结果的不确定度”本就是没有任何区别的同一参量(引入的各不确定度分量完全一致)。
从理论上讲,校准是以各级测量不确定度之比作为量传比,所以校准都应该是修正测量。从国家基准所复现的量值,直至最末一级的测量结果,都应该是一致的。所不同的是,校准自上而下各级测量结果相同,只有不确定度逐级放大。而检定则是以各级测量误差限之比作为量传比,所以检定通常是做不修正测量,从国家基准所复现的量值,直至最末一级的测量结果是不一致的(控制的是误差限)。因此检定自上而下不仅各级测量结果的误差逐级放大,不确定度也逐级放大。这就是国外(国际)都是通行校准,而不认同检定的原因,不是没有道理的。这就是为什么说“检定合格的计量器具,不一定是测量准确的计量器具,要想测量准确,就必须校准”。
