123
第1楼2022/04/27
217双盐桥电极就是饱和甘汞电极
1.电极在使用时,电极上下端小孔的橡皮塞和橡皮帽应该拔去,以防止产生扩散电位影响测试结果。
2.电极内的盐桥溶液中不能有气泡,以防止溶液短路,饱和盐桥溶液型号的电极应保留少许结晶体,以保证饱和的要求。
3.双盐桥式的电极,在使用时必须橡皮塞和橡皮帽,第二节盐桥溶液装入适当的惰性电解质溶液后,再装上使用,以保证测试结果的准确性。
4.当电极外壳上付有盐桥溶液或结晶时,应该随时除去。
216型银电极是用于测量银离子或卤族元素离子浓度的指示电极,它广泛应用于电位滴定。
216型银电极是由银棒封装在塑料支管中,上有引出导线,银棒外径2mm,银棒露出支管外面约12mm左右,电极全长约120mm。
使用维护及注意事项
(1)保持银棒表面清洁,必要时可用细砂皮擦亮银棒表面,然后用去离子水洗净。
(2)使用完毕后,电极用去离子水洗净擦干后保存。
还是肉好吃
第3楼2022/04/27
银电极和银-氯化银电极有什么区别呢,上个帖子里很多人建议用银电极
还是肉好吃
第4楼2022/04/27
说明书就是随便写写给老手看的,对新人极其不友好
还是肉好吃
第5楼2022/04/29
用了银-氯化银电极,但是我的样品是蔗糖铁,电位完全没变化,再仔细看你给的标准才发现,铁离子不能高出氯离子太多,后来还是用银电极了
