水质 硫化物的测定
  • 我这么可爱
    2022/04/27
水质检测
  • 生活饮用水5750的标准 废水是51-2018的标准,废水的曲线斜率好大是做的哪出问题了吗?
  • ztyzb
    第1楼2022/04/28
    楼主,虽然GB/T 5750.5-2006和CJ/T 51-2018中硫化物都是亚甲基蓝光度法,但是中间前处理和所加试剂以及浓度还是有区别的,而且最主要的GB/T 5750.5-2006绘制标曲是以硫化物质量μg作为横坐标,CJ/T 51-2018中是以硫化物浓度mg/L作为横坐标,所以两条曲线可比性不大。保证精密度和准确度符合相应标准要求即数据可信,楼主的线性都很好,给力
    目前生态环境部发布了硫化物分析新标准,建议楼主以此来分析,详见附件
  • yy_0324
    第2楼2022/04/29
    了解——水质 硫化物的测定的相关内容。
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,虽然GB/T 5750.5-2006和CJ/T 51-2018中硫化物都是亚甲基蓝光度法,但是中间前处理和所加试剂以及浓度还是有区别的,而且最主要的GB/T 5750.5-2006绘制标曲是以硫化物质量μg作为横坐标,CJ/T 51-2018中是以硫化物浓度mg/L作为横坐标,所以两条曲线可比性不大。保证精密度和准确度符合相应标准要求即数据可信,楼主的线性都很好,给力
  • 我这么可爱
    第3楼2022/04/29
    ??学到,??,,,同时也找到自己的原因了,废水中和生活饮用水中所用试剂不同,一个用DPD试剂,一个是n,n-二甲基对苯二胺硫酸盐,浓度也不同
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,虽然GB/T 5750.5-2006和CJ/T 51-2018中硫化物都是亚甲基蓝光度法,但是中间前处理和所加试剂以及浓度还是有区别的,而且最主要的GB/T 5750.5-2006绘制标曲是以硫化物质量μg作为横坐标,CJ/T 51-2018中是以硫化物浓度mg/L作为横坐标,所以两条曲线可比性不大。保证精密度和准确度符合相应标准要求即数据可信,楼主的线性都很好,给力目前生态环境部发布了硫化物分析新标准,建议楼主以此来分析,详见附件
