实验室认可/资质认定
mingxiaoyan
第1楼2022/04/27
我理解应该是该指标在标准规定方法下的有效测量范围
ztyzb
第2楼2022/04/27
就是贵单位依据标准方法可以测定的该指标的范围,一般就是≥检出限或者测定限;如果有上限的话就是检出限~测定上限。
石头雨
第3楼2022/04/28
应该是测量范围吧。
JOE HUI
第4楼2022/04/28
是测量有效范围
action2017
第5楼2022/04/28
理解应该是测量范围,也就是说实验室能力范围与方法要求的范围不一致
omjia
第6楼2022/04/28
楼主,我每次申请这一栏都是“/",不影响申报
wjf1234wjf
第7楼2022/04/28
有效的测量范围。
路云
第8楼2022/04/29
表中的“允许变化范围”应该是指被测对象的相应参量的变化范围,是被测对象的技术要求。看右边检测仪器的技术指标是否能够覆盖该“允许变化范围”(即检测能力是否满足),如果能覆盖则能检,不能覆盖则不能检,最终统计出“能检项”占“应检项”的百分比(比率)。
Insp_79b3cc47
第9楼2022/04/29
如果有几个方法可以说明全部或部分能力。
xiaobai
第10楼2022/06/05
也没有文件说明,都只是推测
