fdasf454 2014/10/15
这个表达式,应该在规定的方法中有具体体现 也有的地方表达式为y=ax+b 但是一般表达式都会注明,对应的字母表示的意思 如果没有特别注明,还是按照书中所要求的表达式来写 你这种扣分,严格上来说,是应该的 如果书中确实有要求的话
翠湖园 2014/10/17
水和废水分析第一章基本概念中,六校准曲线-2校准曲线的检验-(2)截距检验:回归方程y=a+bx,其中a为截距,b为斜率。 考官扣你分是对的。 你可能怪考官有点古板,但做为一个考官依据有关标准规范来打分是他的职责。
lczhfj 2014/10/15
以后改成文字[font=宋体][size=9.5pt]“[font=宋体][size=9.5pt]相关系数[/font][/size]”、“截距”和“斜率”[/font][/size],避免产生歧义。
zhangjl0304 2014/10/15
你的原始记录单是不是应该有计算公式,公式中有a、b值,如果你填反了(没按照公式中的表示方法表示),计算结果一定错误,自然判你不合格。但要是你自己设计的原始记录,自己定义了a、b值的位置,照计算公式中的各种参数带入,计算没错的话,应该判合格。
快乐汗马 2014/10/20
评委太过教条主义,像环境监测系统风格,一切以标准为准,但标准是不同人所编也不尽统一。如果考试现场给了《水和废水》标准,那还是应该按照标准来。原始记录设计是分光光度法通用的,如果其他标准是以a为斜率 b为截距那又该如何?歧义之处应酌情处理。
jiangpingyan
第8楼2014/10/15
原始记录单是由考核方下发的,上面没有计算公式,我的计算过程和结果都没错,评委们在第一道评分时是没有扣分的,复核的时候将我填写的a、b值代入方程y=a+bx中计算自然就算不出正确结果了,其实本次考试中的a、b没有什么实际意义,计算是用到实际生成的曲线方程根本不涉及a、b。
