EDS元素测定问题
  • Ins_394da4e4
    2022/04/28
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如图,我打全部元素,无法识别出Ag元素(含量为0),而只选择N,Fe,Ag时,却显示有Ag元素,并且mapping图中Ag元素点数要比Fe多?
  • 第1楼2022/04/30
    感觉你的能谱信号太弱。由于各种信号峰多,容易重,而且含量是按照100进行归一化的,所以有意选择元素出现误差很正常。mapping不同元素之间不能比,如果信号太弱含量又低的话基本就是噪音信号。
  • Ins_394da4e4
    第2楼2022/05/06
    那如果分析量为零,mapping打出来的基本上都是噪音信号?
    (hmzhou83) 发表:感觉你的能谱信号太弱。由于各种信号峰多,容易重,而且含量是按照100进行归一化的,所以有意选择元素出现误差很正常。mapping不同元素之间不能比,如果信号太弱含量又低的话基本就是噪音信号。
