扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2022/05/16
有什么不对吗?或者以前拍的正常图片是什么样子的?
翔施
第2楼2022/05/21
钨灯丝拍的吗?分辨率不行,或者是喷金太少了,你的微晶玻璃是什么元素组成?含不含铁钴镍磁性元素?
iklo
第3楼2022/05/24
导电性太差了
苗晨光
第4楼2022/05/31
你这是日本电子的扫描电镜,你的工作距离在10mm正好是的临界值,降低工作距离到8~8.5mm。加速电压降至10kv。如果不行就继续再适当降低,因为二次电子(表面信息)产额在加速电压1kv~2kv是峰值。如果你们仪器管理员为了安全不让动,可以降到5kv就别降了。看你的放大倍数只有1万倍,完全可以降低电压牺牲分辨率提高拍摄质量。还有你的探测器选的应该用Inlens或者背散射
Ins_394da4e4
第5楼2022/06/02
感觉这个样品表面太平滑了,我用过很多种场发射扫描电镜,对于表面光滑的样品是真真的难受
Insm_6faac6a4
第6楼2022/07/09
解释的很清楚
Insp_8fb2b6b0
第7楼2023/06/24
导电性太差,可以用背散射探头
一颗蒲公英
第8楼2023/08/12
有没有一种可能,他的COMP已经是BSE了~主要还是导电性不行,信噪比很差。
Insm_f37aeced
第9楼2023/08/16
导电性不好
