气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/11/14
具体相差多大呢?供气有没有问题?
深蓝
第2楼2020/11/14
是不是有漏气的地方,拧紧色谱柱两头螺母,进样口等位置。
PAEs
第3楼2020/11/14
我们进样之前要走两针溶剂空白,一般第一针都是走的很难看,第二针恢复正常
m3180044
第4楼2020/11/14
关注一下色谱柱的最低使用温度,你应该是innowax之类的最低温度是40度的吧?第一针之前必须升温烤一下
lhl
第5楼2020/11/15
1 在刚开机或者是长时间低温待机时,柱子状态没有稳定好或者有载气中杂质积累,有可能造成保留时间偏差。2 wax类极性柱,接近最低温度时,有可能出现柱效差的情况,经历高温之后才变正常。可参看一下这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7611024_1
安平
第6楼2020/11/16
详细说说具体的分析条件和色谱图为好。。。。 什么样品?什么色谱柱? 仪器多久开关一次?
色谱hulk
第7楼2020/11/17
不漏气,具体条件记不清了,只记得是液体进样,就第一针保留时间偏差大概有0.3分钟,后面几针保留时间基本一致,,没有关机过,一直开着机,仪器待机一夜,第二天就会出现一样的情况,
