刘彦刚
第4楼2022/05/01
之前讨论过动态校准和在线校准,请问高低温箱类似环境试验设备,从JJF1101-2019依据来看,实际还是关注温湿度达到稳定的结果如何?并不关注设备升降温过程情况?
就是说一个箱子一个小时达到了设定温湿度符合1101指标
另外一个箱子三个小时达到了指标,数据还不错
都被认为校准计量确认符合要求?
应该说JJF1101-2019并不完全适应高低温箱类似环境试验设备,高低温箱类似环境试验设备更强调冷热循环,特别有的还要求升降温速率。而JJF1101-2019并注的是稳定后的温度偏差,温度均匀度和温度波动度。
