气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/02
楼主可以参考一下HJ734这个方法,该方法包括物质乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲苯、PMA等物质,使用非极性或者弱色谱柱,气相及质谱条件可以作参考,气质EI源,如果是液体进样,可以试试选择二氯甲烷作为稀释剂
dbzxh
第2楼2022/05/03
使用wax柱子,用丙酮做溶剂,随便找个程序升温的方法都可以,从40或者50度开始,如果使用非极性柱子的话,甲醇有可能和溶剂分不开,除非用NMP做溶剂。三甲苯和NMP可能会分不开。
安平
第3楼2022/05/03
可以考虑使用长度和液膜厚度较大的-624色谱柱。这些目标组分的浓度大概有多少?样品基质是什么?
JOE HUI
第4楼2022/05/03
好的,此方法不错啊
第5楼2022/05/03
老师,目标浓度和样品基质不清楚
第6楼2022/05/03
好的,可以先这样尝试下
Insm_9e77a3a1
第8楼2022/05/03
建议使用极性柱如WAX或FFAP,膜厚一点
yzguo
第11楼2022/05/04
试试极性柱子
第12楼2022/05/04
用GCMS的话,并不需要完全分离所有组分。
xx_dxd_xx
第13楼2022/05/04
首先要确定是高含量组分还是微量杂质。高含量用气质并不合适。选柱子也要考虑含量高低,高含量应该选大口径厚液膜的柱子
