据北京顺义官微消息,5月3日上午11点10分左右,仁和镇二三产业基地北京六合宁远医药科技股份有限公司三层实验室发生火灾,过火面积9平方米,现场明火已扑灭。共有4名实验人员受伤,其中两人轻伤,另外两人伤情较重,已送至顺义区医院全力救治。火灾原因正在进一步调查中。
不久前多家媒体报道的中南大学一实验室发生事故,也引起了网友关注。该校材料科学与工程学院一博士生在事故中身体被大面积烧伤,紧急送往ICU进行抢救,医院还下达了病危通知书。
与实验室安全相关的话题永远不过时,安全管理是实验室管理的首要任务,实验室化学物品多,部分材料易燃易爆,属于高危区域,一旦发生安全事故, 实验室的损失是无法估计的。
化学实验室事故主要分为以下几种:
1、腐蚀及灼烧事故 与实验室安全相关的话题永远不过时,安全管理是实验室管理的首要任务,实验室化学物品多,部分材料易燃易爆,属于高危区域,一旦发生安全事故, 实验室的损失是无法估计的。
2、火灾及爆炸事故 化学实验室事故大部分都是火灾性事故,主要跟化学实验室的特点有极大的关系。化学实验室存放及实验过程中产生的化学物质多具易燃性,这些物质遇到火源很可能起火燃烧,由于大量使用可挥发性的可燃物质,特别是有机溶剂,也是容易引起火险或火灾的常见事故之一,有机溶剂通常具有较强的挥发性,挥发出来的蒸气可以飘移到较远的地方,如果接触到火种,顺着蒸气燃烧,会导致液体着火。 爆炸性事故多与火灾性事故相联系,特别是有机化学实验常用的多是一些易爆、易燃的物质或它们的混合物,当这些物质在一定压力和热的作用下突然爆发,造成爆炸。另外也有一些用电设备及线路老化陈旧存在事故隐患,使不慎泄露的易爆易燃物品,遇火引起爆炸。
3、中毒事故 化学实验室使用的化学药品几乎都有一定的毒性,稍有不慎,就有可能引起中毒事故。 中毒事故一般又可分为两类:慢性中毒和急性中毒。 慢性中毒一般不容易引起重视,很多症状都是要在中毒积累到一定程度之后才出现,通常为几天或者几个月,有的甚至若干年以后。中毒的症状很难察觉,多数为易怒、失眠、记忆力减退、情绪失常等,通常会未老先衰、早逝。 急性中毒通常是误食、吸入或是体表吸收到了有毒物质。误食一般是实验者在实验室饮食、利用实验室的冰箱存放食物或离开实验室未及时做好个人卫生。吸入毒害是最常见的吸毒方式,化学实验室的有毒物质可以以气体、蒸气、粉尘、烟雾等形式被吸入,另外还有体表吸入。有毒物质还可以以气体、液体的形式被皮肤吸收,造成皮肤受伤。
实验室里的易燃易爆物品需警惕
爆炸性药品:迭氮钠、四硝化戊四醇(泰安)、硝化甘油混合炸药(胶质炸药)、三硝基苯酚(苦味酸)、环三次甲基三硝胺(黑索金)。液氮:温度升高或者压强降低可引起爆炸。
二氧化碳、氮等,都必须储存在耐压钢瓶中,一旦钢瓶受热,瓶内压力增大,就有引起燃烧爆炸的危险。
易燃易爆气体如氢气、乙炔等烃类气体、煤气和有机蒸气等大量逸入空气, 可引起爆燃。金属钾、钠、白磷遇火都易发生爆炸。
遇水易燃:钾、钠、锂、氢化锂、氢化钠、四氢化锂铝、氢化铝钠、磷化钙碳化钙(电石)、碳化铝、钾汞齐、钠汞齐、钾钠合金、镁铝粉等。
一些本身容易爆炸的化合物,如硝酸盐类、硝酸酯类、三碘化氮、芳香族多硝基化合物、乙炔及其重金属盐、重氮盐、叠氮化物、有机过氧化物(如过氧乙醚和过氧酸)等,受热或被敲击时会爆炸。强氧化剂与一些有机化合物接触,如乙醇和浓硝酸混合时会发生猛烈的爆炸反应。
任何一起安全事故的发生都令人痛心,对于事故原因的调查,对责任方的追责,虽然无法挽回已经发生的悲剧,但对于预防下一次事故的发生无疑有着积极的作用。
《实验室安全实战宝典》对安全领域的基础知识,基本技能进行了较全面的阐述,对法律法规、规章制度和标准规范做了系统论述,对日常工作中遇到的重点和难点问题进行了详细解答,具有很强的针对性和指导性。 2021年6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修订(中华人民共和国安全生产法)的决定》,国家主席习近平签署第八十八号主席令予以公布,该修改决定自2021年9月1日起实行。这是促进实现安全生产治理体系和治理能力现代化的重要举措,标志着防范化解重大安全生产风险,建设更高水平平安中国得到有力保障。
《2021版 实验室安全实战宝典》中包括了实验室安全管理知识、实验室安全操作与常识、实验室建设安全、实验室化学品安全、实验室废物处置、实验室急救知识、实验室典型安全事故案例解析。
《2021版 实验室安全实战宝典》围绕实验室安全管理工作中的重点、痛点、盲点,以仪器信息网网友热点问题为素材,以编写团队自身实践经验为补充,以实验室安全相关的规范、标准、技术要求为纲领,旨在为实验室工作者提供一定的安全管理知识和技能,满足提升实验室安全管理水平的需要。
《实验室安全实战宝典》目录
第1章 实验室安全管理知识
第1节 实验室安全管理要求
第2节 实验室危害因素与危险源
第3节 实验室信息安全
第2章 实验室安全操作与常识
第1节 实验室用电安全
第2节 实验室用气安全
第3节 实验室设备设施安全
第4节 实验室安全常识
第3章 实验室建设安全
第4章 实验室化学品安全
第1节 化学品管理知识
第2节 化学品安全操作
第5章 实验室废物处置
第1节 实验室废物管理知识
第2节 实验室废物处理技术
第6章 实验室急救知识
第1节 实验室应急与防护知识
第2节 实验室应急物资
第3节 实验室应急和伤害处置技术
第7章 实验室典型安全事故案例解析
《实验室安全实战宝典》部分内容展示
1.1.10 非24小时运行的实验室,离岗前安全检查需要做哪些工作?
问题描述:
非24小时运行的实验室,实验完成后离开实验室时应进行哪些安全检查?
解答:
实验完成后离开实验室时应进行水电气检查,切断实验室所有电源,关闭实验室所有水源、气源,观察每个房间内是否还有灯亮,静听房间内有无声音。
1、该放回冰箱的物品是否放回,冰箱门是否关好。
2、公用的东西是否归还原处。
3、使用的仪器是否清洗完毕,使用过的器具是否浸泡。
4、仪器的电源、气阀是否关掉。
5、实验台面和地面是否清理。
6、试验记录是否及时填写。
7、废弃物是否按规定收集。
8、明天要做什么实验,是否有初步计划安排。
9、门窗是否关好。
1.1.11 节假日后为保证实验室安全工作前要做好哪些安全检查工作?
问题描述:
节假日期间大部分实验室都会停止运行。节假日后,为保证实验室工作安全,在开始工作前需要做好哪些方面的安全检查工作?
解答:
实验室重新启动运行时,需要通水、送电、供气,我们可以从以下几个方面进行系统性的全面检查,及时发现隐患,避免安全事故的发生。
1、检查水、电、气的供应是否正常。检查时,可请专业水电工协助检查,确认水压、电压、气压处于正常状态。
2、检查相关警报系统的功能和运行状态。检查时,可以启动警报系统,检查警报系统的功能和运行状态。
3、检查应急装置的功能及运行状态。检查时,可以根据应急预案逐条检查;必要时,可启动应急演练,确保应急装置的功能和运行状态正常。
4、检查消防装置的功能及运行状态,确保灭火器、消防栓等消防装置的功能和状态正常。
5、检查设施设备的功能和运行状态。通过对设备功能和运行状态的检查,确保设备处于正常状态,不会发生导致安全事故的异常。特别是高低压装置、高低温装置等容易引发安全事故的设施设备的检查。
6、检查危险化学品的贮存条件和状态。通过对危险化学品的贮存条件和状态进行检查,确保危险化学品的管理处于正常状态。特别是易燃易爆化学品、有毒有害化学品的检查。
7、检查废弃物处置设施或收集容器的运行状态,确保处置设施或收集容器运行正常。
8、检查实验室防护用品是否齐全。
扫码领取《2021版 实验室安全实战宝典》查看更多
