内审记录手写改打字
  • chien_2007
    2022/05/05
网络讲堂
  • 请教各位做内审评审时记录不手写打字可以吗,我以前都是这样操作,仅签名是手写,看到现在看公司用手写,想改成打字减轻劳动强度
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/05
    内审检查表分为两部分:检查内容和审核记录。检查内容可以打出来,审核记录最好用手写,因为有的审核员不接受电子格式的内审审核记录。手写的记录内容相对更真实一些,如果审核记录是审核后用电脑整理打出来的,那么最好保留原始的手写审核记录并保证没有内容上的改动,以备外审员查看。内审过程可以另外做一份电子记录,便于以后查阅或使用。
  • 123
    第2楼2022/05/06
    你好!完全可以用电子版保存,你们应该有文件规定,并按照文件规定执行。
  • bslwg
    第3楼2022/05/06
    一次成型,检查内容还是手写吧
  • ppttmmyy
    第4楼2022/05/06
    保证原始记录,手写防伪验证。
  • JOE HUI
    第5楼2022/05/06
    内审记录打字完全可以啊,签名也可以电子签,只要有文件规定好并有依据,相关签名等做到有效识别也是可以的
  • 李贝
    第6楼2022/05/06
    审核的要点和内容电脑打字,没问题。但审核记录,要手写吧?因为这个肯定要去查现场。现场,第一时间的记录,不是手写吗?如果有条件,现场也能做到随时电脑打字,也可以。
    如果想最后都是电脑打字。那现场检查的记录,这个也是记录,也得存档。这样,才有可追溯性。
    就像记得之前参加培训,老师说他遇到有些实验室,填写检测记录的时候,在检测现场,记录前处理的一些数据,不是用体系记录表单,而是用一张白纸记录,然后前处理完后,再誊抄到专用的体系记录表单。当时实验室解释说,因为怕现场填错,所以这样干。
    审核老师说,那这个记录就失去了意义。记录,应该是现场第一时间看到的数据,而不是事后的记录。否则,如何证明当时,就是现场就是这个数据?除非,你把那张白纸的记录和事后誊抄的记录一起存档,可能还有点说得过去。
  • guigui
    第7楼2022/05/06
    保证原始记录,不能打字的
  • ztyzb
    第8楼2022/05/06
    当然可以,现在外审都是直接打字的,内审更可以了,然后记录人、陪同人、责任人等签字确认即可,再者内审管审报告都是直接打字的。
  • 冰饼兵
    第9楼2022/05/06
    得分体系吧,cma不允许
  • WUYUWUQIU
    第10楼2022/05/06
    可以打印,但是要做文件控制,修改权限,如有修改,要有痕迹可查!
