有组织废气报告中浓度和速率该不该求平均值?
  • 弯弯的月亮
    2022/05/06
气体检测
  • 请教大家,有组织废气同一个点位测试3次/天,按照排放标准中最高允许排放浓度和最高允许排放速率的限值要求判定是否达标,该不该求3个样品结果的平均浓度和平均速率呢?标准说的是最高,感觉不该求平均值,应该按照最大值进行判定啊。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/06
    没必要求平均值,要的就是最大值
  • ztyzb
    第2楼2022/05/06
    楼主,上述是GB 16297-1996中的规定,任何一次满足小时均值采样的数值超标就算做超标;
    而根据环境行政处罚办法规定,环保主管部门即时采样数据即可作证据。
    所以没规定要3次小时均值计平均,有可能单个数据超标日均值不超标会免于处罚,那也是管理部门的事情。
  • oscar_2007
    第3楼2022/05/06
    直接求最大值即可。
  • 123
    第4楼2022/05/06
    按最大值。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/05/07
    一天三次,也没必要取最大值,更没必要取平均。三个数值就好。
  • 弯弯的月亮
    第6楼2022/05/09
    要评价的,可以不写出来最大值
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:一天三次,也没必要取最大值,更没必要取平均。三个数值就好。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2022/05/09
    回复的看不到了/
    弯弯的月亮(Ins_67afa38a) 发表: 要评价的,可以不写出来最大值
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/05/09
    再发一遍,评价的需要看最大值,但是你出的是检测报告而非评价报告。环境评价中的检测报告也是检测报告。所以三个值单独判定即可,如果没要求判定,可以不判定。
