天平
ztyzb
第1楼2022/05/06
楼主参照附件中要求。
wuyuzegang
第2楼2022/05/06
电子天平精度不同对湿度要求也不同,湿度在百分之40-85%之间。
123
第3楼2022/05/06
湿度一般35-65%,若湿度超出范围时,需开启除湿机进行除湿。
JOE HUI
第4楼2022/05/06
不同精度的电子天平要去不一样,比如I级要求湿度不超过80%,一般天平室要求温度10-30℃,湿度35-65%?。电子天平工作室不能有空气对流,工作台要避免振动,室温应尽量保持稳定以避免温度漂移,应防止在辐射源附近称重。
WUYUWUQIU
第5楼2022/05/07
1.有些行业不同要求不同2.有些标准会根据测试样的的要求来决定,比如我们恒湿恒温的样品,就要求在温度20±1℃,相对湿度65%±2%环境下称量。3.天平室没有办法强制性要求温湿度,天平室为样品检测服务的,要根据标准要求来。天平室大部分温度10℃-30℃,相对湿度35%-65%,比较合适的。
骨架寡人
第6楼2022/05/07
结合实验室条件和天平说明书制定
fenxiyuan
第7楼2022/05/07
学习学习,谢谢!
omjia
第8楼2022/05/07
这个可以看电子天平的说明书,符合说明书中的运行要求就行。
oscar_2007
第9楼2022/05/08
按照体系要求,电子天平室环境温湿度是有一定要求的,并且需要做好环境温湿度记录。湿度范围可根据对应电子天平的说明书有明确要求的。也可依据实验室环境温湿度要求而定。
