标定室建设要求
实验室建设
  • 请教下大家,标准滴定液标定室有什么要求?有没有国家标准
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/07
    标准溶液标定需要严格控制环境温度,否则容易导致偏差,因此标定室单独设置是合理的。标定室一般要求环境温度:23~25度;湿度不超过60%,考虑通风,最好有通风柜,水槽,气源(高纯氮气,氧气)等。
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/07
    标定室一般要求通风良好,干燥,有空调调节温湿度,有些待标定液要求避光保存,具体看标定液等要求。
  • 123
    第3楼2022/05/07
    滴定液标定室应有调温、调湿设施,保证温湿度
  • ztyzb
    第4楼2022/05/08
    楼主,因为标定其实就是常规理化项目分析的一部分,个人建议参照理化室要求结合标定本身的特点,有条件的话单独设置,也可以和所分析项目一起,主要考虑以下几个因素:1、滴定管根据检定规程示值误差和温度有关,为了保证准确标定时温度最好和检定时接近,具体如下
    2、有干扰的项目区域要隔开,如酸和碱,挥发性强的在通风橱内进行;
    3、剩下的个人理解和按照常规理化室要求执行即可。
