水质检测
深海的海豚
第1楼2007/04/11
测定pH值还可以稀释的么?所说的标样又是什么呢?稀释到这个浓度,估计等于在测定水了。
fb66
第2楼2007/04/11
我们做pH标样就稀释,只不过要提前准备稀释水:煮沸-冷却。
haypiny
第3楼2007/04/11
计算[H+]]的最简式:pH=PKa+lg(CB-/CHB])而稀释时CB-/CHB不变,所以pH应不变,但缓冲容量变底了!
isomer
第4楼2007/04/11
理论上,你可以按照溶液里面的总物质,稀释后的体积的进行计算……麻烦的半死。。。。
yanli2002_2003
第5楼2007/04/11
以前检测海水中的阴离子,有稀释过,结果pH和电导都变了。
第6楼2007/04/12
实际水样当然不能稀释,楼主说的是考试用的一般是缓冲液!
智慧的弟弟
第7楼2007/04/12
我们用的是国家标准物质研究中心的标样
zhoushuyun
第8楼2007/04/12
如果搂主用的是缓冲液稀释的话,ph应该不变,因为缓冲液都有缓冲范围;如果用的是水来稀释,ph应该会改变。
gf0004
第9楼2007/04/12
有这么多学问呀,哈哈1
smile-wei
第10楼2007/04/12
xiexie le
