ztyzb
第2楼2022/05/09
1、楼主,你们师傅教的是HJ 535-2009纳氏试剂分光光度法,用的20mm的皿能猜出来,但是样品量以10ml中的计从标曲绘制浓度数值(如下图是标准原文,你们师傅教的是质量μg/10ml=浓度)也能看明白,但是想不明白为什么?因为标准里明确的是50ml的管50ml的样品量
2、你们的标曲和按照标准要求的标曲绘制作比较如下
从图上看的很明显,空白满足要求,第一个非零浓度点数值不好,但是线性r≥0.999
参考国家地表水作业指导书中对标曲的要求,如下图
如果不删去第一个非零浓度点,截距不满足要求;如果删去了,斜率和截距都满足,如下图,但是第一个非零点为测定下限对应浓度点,删去其实是不合理的
综上,楼主整体曲线除了第一个点可以,空白也可以,估计是随机误差,可能出现在移液阶段,找下原因多做几次就能解决;但对于贵实验室数据分析方法个人不大认同,建议还是以标准为准,因为:1、师傅教的标曲不扣空白然后最后根据标曲浓度减去空白浓度的做法环境监测行业都不这么做;2、以10ml体积为浓度绘制标准不合适,因为限值了最大取样量,从而提高了检出限,标准得出0.025mg/L是以50ml样品量计的。
Ins_29bfaa91
第3楼2022/05/10
